Voiture : 2014 Fortwo, moteur à essence, 40 000 miles
Mon actionneur d'embrayage ne bouge parfois pas. J'ai confirmé cela visuellement. Cela arrive parfois lorsque je tourne la clé sur marche et m'empêche de démarrer le moteur (le démarreur ne tourne pas / silence). C'est également arrivé une fois pendant que je conduisais (la voiture est restée bloquée en 2ème vitesse.)
J'obtiens un code P0886 dans mon logiciel de diagnostic qui dit "Le relais de transmission manuelle automatisée N10/10k9 ne commute pas" et dit également "Circuit de commande du relais de puissance du module de commande de transmission TCM bas"
La batterie a été testée en charge (grâce aux conseils de quelqu'un dans ce fil de discussion) et la batterie est en bon état de fonctionnement. L'alternateur fonctionne également.
Enfin, pour autant que je sache, le problème de l'actionneur d'embrayage semble se produire indépendamment de la pluie ou de la température.
Comment puis-je dépanner davantage à partir d'ici ? Je veux déterminer ensuite si j'ai un problème électrique ou s'il s'agit d'un problème d'actionneur d'embrayage.
